Изображения в сообщениях
Обмен опытом о методах эффективной работы с форумом
Re: Тестирование форума
Проверка вставки изображений
Код для вставки приведенного изображения:
Код: Выделить всё
[img]https://us02st1.zoom.us/static/93953/image/new/ZoomLogo.png[/img]
Первичный набор полезной информации по пользованию конференцией приведен в http://asn.mhts.su/app.php/help/faq
Внизу под полем с создаваемым текстом сообщения есть вкладки "Настройки" и "Вложения".
Нужно выбрать вкладку "Вложения" и добавить файл с изображением при посощи кнопки "Добавить файлы".
Затем при помощи кнопки "Вставить в текст сообщения" можно разместить изображение в нужном месте текста. В противном случае изображение будет размещено в конце текста.
Код вставки выглядит следующим образом:
Код: Выделить всё
[attachment=0]3-400x400.jpg[/attachment]
Аналогичным образом можно вставлять в сообщение файлы других типов. Состав типов настраивается.
Egorochkin
Контактная информация:
Сообщение Egorochkin »
Проба: Текст должен быть над картинкой
И текст под картинкой
Egorochkin
Виктор Олегович, вроде получилось вставить.
Здесь не сразу разберешься: вверху сообщения есть элементы оформления: через них удалось сделать разметку текста .
Там же есть пиктограмма "Вставить изображение" (четвертая с правой стороны). если нажать, то вставляется следующий текст:
понимаю, что нужно вставить адрес картинки, но:
пользователь может не знать этого, или просто не уметь вставлять; FAQ же читают очень редко.
через вложения (снизу) это получается (как показано выше: вставляется по месту нахождения курсора), но пока найдешь эту вкладку.
ПРитом обычно вложениями называют прикрепленные к письму файлы, которые могут и не являться показываемой часть сообщения (в почтовых программах обычно обозначают скрепкой).
Можно ли как-нибудь пиктограмме "вставить изображение" придать функционал вкладки вложения?
2. Когда зарегистрируется остальные участники, нужно будет, чтобы каждый создал по теме, и пообмениваться сообщениями между собой как ОБЫЧНЫЕ пользователи: могут вылезти какие -нибудь глюки или баги при обмене на одном уровне; Вы как админ этого можете и не увидеть.
3. Есть ли возможность писать личные сообщения между различными пользователями? сохраняются ли они?
4. предусмотрены ли спам-фильтры, матерные фильтры? черные списки (временные и/или постоянные)? Какая информация сохраняется при регистрации и может быть использована при фильтрации?
Реализована ли защита от массовых атак? как быстро форум можно восстановить в случае его "падения"?
Пока , конечно, надобности в этом нет, но если выводить его в широкий доступ, то очень даже может понадобиться.
Прошу не считать вышеуказанное претензиями; это вопросы и некоторые ощущения.
В теории возможны любые модификации, так как исходный код открыт, на практике лучше ничего не исправлять без крайней необходимости по двум причинам:
1. Правки порождают уязвимости;
2. Версии периодически обновляются и внесенные правки придется вновь в вновь адаптировать к новым версиям
Этой конференции более двадцати лет, код достаточно отлажен. Выявленные проблемы связаны с нюансами настройки. Тестировать надо, чтобы донастроить то, что выпало из поля зрения.
есть, сохраняются, пример отправил.
Предусмотрены, нужно настраивать. Реализована.
Восстановить можно при наличии бэкапа. Бэкап делается вручную.
Egorochkin писал(а): Чт май 07, 2020 3:05 pm Есть ли или имеется ли возможность доступа к материалам форума лиц, не зарегистрировавшихся на нем? например, по ссылке?
В качестве примера - сообщения и материалы рабочих групп?
да, есть, но не к содержимому этого раздела. Раздел "ИЦ Аэронет" не видим ни для гостей, ни для пользователей, которые не являются участниками группы "ИЦ Аэронет".
Овсянникова Надежда
Сообщение Овсянникова Надежда »
...не смогла вставить картинку в сообщение - при нажатии кнопки "Вставить изображение", выводит Изображение, путь к картинке не открывает
Egorochkin
Re: ЛИКБЕЗ - служебная тема для сотрудников ИЦ
Авот через это уже проходили.... :D
Когда создаете сообщение , нужно пользоваться не "вставить изображение " вверху, а полем "вложения" внизу (там два поля- настройки и вложения). почитаете мою тему внимательно
Прекрасно вставляется.
про то, что будет путаница ...
Egorochkin
вставлю для примера:
вставил
Овсянникова Надежда
Egorochkin писал(а): Ср май 13, 2020 10:57 pm Авот через это уже проходили.... :D
Овсянникова Надежда
Получилось, спасибо!
...а зачем нужна кнопка "вставить изображение" - если она не работает? :shock:
Egorochkin
Виктор Олегович, с кнопкой "Вставить изображение" нужно что-то делать (блокировать -?).
Она многих пользователей будет смущать... и претензии будут постоянно
Овсянникова Надежда писал(а): Ср май 13, 2020 11:08 pm ...а зачем нужна кнопка "вставить изображение" - если она не работает? :shock:
При подведении курсора к этой кнопке всплывает подсказка
Код: Выделить всё
[img]http://image_url[/img]
которая "намекает" на необходимость использования URL (Uniform Resource Locator, Единый указатель ресурса или просто "интернет ссылка") для вставки ссылки на изображение, доступное из сети.
Пример:
Код: Выделить всё
[img]http://nti-aeronet.ru/wp-content/uploads/2020/04/bpla2-400x400.jpg[/img]
